10.06.2018_Toha_
Время — деньги. Фанерный каяк своими руками
Время
Проектами подобными постройке каяка я занимаюсь в свободное время. Поэтому могу несколько дней не подходить к процессу или заехать в мастерскую на  1 — 2 часа в день. Что бы оценивать сколько реально потрачено времени на то или иное изделие, я делаю "фотографию рабочего дня". Т.е. фиксирую время начала и завершения каждого процесса.
Каяк сделан за два месяца (59 дней), а по факту, реальной работы получилось: 82 часа. Это чуть больше 10-ти 8-ми часовых рабочих дней. В процессе работы я 20 раз оставлял проект на сутки для отверждения эпоксидной смолы или лака.
Если при изготовлении выполнять описанные мной в статье: «Каяк своими руками. Подробный отчет» рекомендации и не повторять тех же ошибок, то думаю можно сократить рабочее время на 10 или даже на 15 часов, а число ожиданий застывания смолы и лака до 10 раз.
На мой взгляд: если правильно спланировать технологический процесс, можно сделать каяк за две недели. Конечно же, при наличии времени и места.
Деньги
Собрав чеки я посчитал: на постройку потратил 12400 руб. Все расходы привел в файле ниже. Нужно учитывать, что я не тратился на основной инструмент (уже был). А что-то из купленного хватило бы на несколько лодок, например: ленты для шлифовальной машины, пачка перчаток, ножницы и т.д.
Сэкономить время и деньги, поможет опыт и знание того, что нужно приобрести сразу. Именно для этого я публикую статью постройки каяка и привожу список необходимых материалов, и инструментов (см. файл ниже).
К примеру: пока делал каяк, я заезжал в магазины не меньше 15-ти раз. Что-то покупал дороже, не желая тратить время на поиски выгодной цены или доставки с другого города.
materialy_i_instrumenty_pdf / 207.95kb
Комментарии (2)
kranets03:19 22.06.2018#
Обеими руками за формирование запаса расходников, иначе приходится терять деньги на покупке в розницу, или покупая излишне дорогие образцы!
_Toha_15:10 22.06.2018#
Для этого нужно точно знать, что нужно купить и в каком количестве. А не так как я: по стеклоткани два дня магазины обзванивал, для пробы много образцов покупал в разных магазинах. Вот теперь и собираю информацию в одном месте. Что бы - взял список и всё закупил.
