Каноэ по технологии СиС своими руками
Примерно в мае 2012 года я понял то хочу иметь свою лодку.
Беглый осмотр магазинов города показал что купить из наличия можно только унылую пвх надувнуху. причем ценник в то время начинался с 10 т.р. за Фрегат М3 (безтранцевая двухместная). Изучение интернета выявило что мне нравятся совершенно другие лодки - каноэ, каяки и под распашные весла типа "whitehall".
В качестве первой лодки для постройки решил остановится на каноэ. Причин тому несколько:
1. нравится плыть лицом вперед
2. приличная грузоподъемность
3. возможность стрелять с лодки
4. возможность лазить по зарослям
После того как определился с типом лодки пошел процесс проектирования, была освоена программа FreeShip и в ней рожден в муках проект "каноэ 4 пояса 420х97х37".
Длинна лодки 4,2 м, ширина 97 см в миделе, высота в миделе 37 см
В качестве материала корпуса использовал фанеру 4 мм ФСК 12. Было куплено 5 листов 1,55х1,55м. Далее все листы распилил пополам и склеил "на ус" три заготовки шириной 0,75 мм и длинной примерно 4,5 м. Остался один кусок 1,55х0,75 - он был использован на всякие вспомогательные нужды. Раскрой переносил на фанеру следующим способом - в Компасе в чертеж вставлялся растровый рисунок развертки поверхностей, строились кривые Безье по контуру, далее наносил вспомогательную сетку с нужным мне шагом и получал координаты и вот уже их переносил на фанеру методом линейки и карандаша
А дальше пошла стандартная для технологии СиС работа:
в вырезанных заготовках сверлятся по контуру отверстия через равные расстояния и заготовки сшиваются пластиковыми кабельными стяжками
далее пошла первичная проклейка швов - чтобы можно было убрать стяжки. В работу пошла эпоксидная смола и просеянные отходы мебельного производства в качестве наполнителя. Эпоксидку покупал тупо в коробках производства г. Каменск-Шахтинск. Первый замес из коробки проверял нагревом капли на жале отвертки - если карамелизуется значит отвердителя достаточно. В итоге почти все время мешал на как на пачке написано 1 к 10 а 1 к 8. Замесы лучше всего делать в одноразовых чашках под кофе (кориневого цвета с маленькой ручкой). Смолу и отвердитель дозировал шприцами 20 мл. - в ближайшей аптеке на меня иногда косились подозрительно, а когда я сказал что строю лодку то косится стали еще больше :)
далее вытащил все стяжки, сформировал галтель на всех швах и проклеил все швы двумя слоями стеклоткани. пропитал все на горячую эпоксидкой.
Перевернул лодку. прошпаклевал швы, зашкурил поверхность
на фото видно гаражное ноу хау - стапель из комплекта зимней резины мишлен на дисках покрытых тряпочкой :) и полотна от старой двери.
далее пошла оклейка лодки стеклотканью, на заднем фоне хорошо видны коробки с эпоксидкой :) Итого на дне лодки 3 слоя стеклоткани на бортах где 2 слоя а где 1
на фото хорошо видна косая линия - это край полотна стеклоткани. Т.о. первый слой закрывает дно полностью, второй правый борт дно и частично левый борт и третий слой - левый борт дно и частично правый борт.
далее пошла работа с привальником. в виду полного отсутствия нужных пиломатериалов в магазинах города была куплена пачка имитации бруса (широкая вагонка если по простому) и распущена вдоль электролобзиком (в качестве направляющей использовался уровень 1,5 м), далее заусовка что бы получить нужную длинну, распаривание, загибание, притягивание, приклеивание и другие муторные операции.
из обрезков склеены деки
далее покраска, лакировка, нанесение рисунка и названия HUKKA - волк на карельском.
сидушки - обычная рамка из брусков, плетение из ременной тесьмы
на дне видно усиление - потребовалось по итогам первого спуска на воду чтобы дно не "играло"
ручки из дуба (остатки паркета пошли в дело). весь крепеж - нержавейка.
весла - веретено и ручка из брусков, лопасть куплены в ближайшем рыболовном магазине за 80 р за шт.
итого вся лодка обошлась менее  чем в 9 т.р. если не считать своей работы.
Оглядываясь назад изменил бы в проекте только линию киля - там есть ровный участок от миделя в обе стороны - вот его надо делать выгнутым, чтобы вся линя киля имела вид дуги плавной - конструкция будет прочнее.
По общим особенностям постройки:
1. нужно тепло - при температуре меньше 10-12 градусов ночью гараж успевал остывать и эпоксидка не "вставала" за ночь
2. нужен киль блок (повторяющая форму дна подставка) и временные шпангоуты (чертежи выложил)
3. хотим лодку легче - меньше мажем смолы
4. сейчас бы покрасил нормальной автомобильной двухкомпонентной краской поверх праймера по пластику, а не ПФ 115
как сказал один умный человек в постройке лодки нет ничего сложного надо только акуратно склеивать вырезанные детали
Ссылка на всю документацию по проекту https://yadi.sk/d/qqYT5N6JgpCKv
Спасибо за внимание.
P.S. несколько фото на природе
Комментарии (302)
SupergermeZ04:03 23.05.2015#
Красивое каноэ.
bober04:07 25.05.2015#
Очень даже зачетно. Вполне созрел, чтобы делать каноэ из рейки.
klimm21:20 26.05.2015#
Отличное каное, хорошая работа.
koban20:53 14.07.2015#
Очень красивая работа!!!!!
Демьян15:07 23.07.2015#
Доброго времени суток . очень интересный проект. подскажите можно ли чертежи в более лучшем качестве получить или нет??? И поскажите привалок клеели на ипоксидку или дополнительно крепили шурупами?
Аспид23:58 03.09.2015#
Красиво сделано. А название - как вишенка на торте, завершает картину. Респект!
Александр19:49 04.12.2015#
Отличная работа! Руки растут как надо!! Хорошо детали подогнаны!! Одно удовольствие смотреть было!
Олег23:46 13.12.2015#
Добрый день! Ссылка на документацию битая. Если не трудно можете скинут на почту kade785@gmail.ru
Буду очень благодарен...
Олег23:56 13.12.2015#
Сорри kade785@gmail.com
Константин10:23 25.12.2015#
Здравствуйте. Хочу поблагодарить за статью. Интересно и познавательно. Сам мечтаю о каноэ, собираюсь летом заняться. Долго искал подходящий раскрой, пытался делать сам, но, признаюсь, ничего толкового из этого не вышло. Хотел бы попросить вас, поскольку ссылка на документацию нерабочая, скинуть чертежи на почту KKG50295@outlook.com если вас не затруднит. Буду весьма признателен.
Смышляев18:10 04.01.2016#
Красатень!!!
Валерий17:24 11.01.2016#
Очень красивая работа!!Ссылка на документацию битая.
Если не трудно,скиньте на почту .
Валерий17:26 11.01.2016#
kolval74@yandex.ru
Ильгиз17:30 12.01.2016#
Большая просьба сбросить документацию большая на madgig@rambler.ru
Uruck18:46 21.01.2016#
Здравствуйте Артём. Давно пускаю слюни глядя на ваше каноэ. Хочу сделать такое. Опыта такого рода нет совершенно. Можно попросить Ваш раскрой? Если не сложно то отправьте на hagark@bk.ru . Спасибо.
Ильгиз04:08 28.01.2016#
Подскажите на каком портале?
Uruck05:04 28.01.2016#
https://yadi.sk/d/FWAdpnfInVcef
Uruck15:57 22.01.2016#
Оказывается, если поискать на портале чертежи, то они лежат в свободном доступе, как и многие другие чертежи каяков и каноэ. Ещё раз спасибо.
basil21621:17 10.02.2016#
ооо, классно получилось.
можете на яндекс перезалить проектную документацию?? или на мыло отправить (basil82@mail.ru)?
хочу свои силы в постройке испытать.
Владимр05:47 29.03.2016#
Классный каноэ.двоих с грузом рыбацким держит?
Janiks16:00 03.04.2016#
Здравствуйте Артём. Я часто с женой и дочкой хожу в поход, но ни разу не ходили по воде. Один раз взяли с собой разборную байдарку, поплавать на денёк, оказалось очень даже круто по реке сплавляться. Заинтересовался вашим проектом, если вас не затруднит, можно проект на почту скинуть? Janiks.el@gmail.com
Иванов Андрей04:54 29.04.2016#
Эх, еще бы и весла самодельные к ней... https://www.youtube.com/watch?v=RUux8RBdrOY
владимир власов18:49 06.06.2016#
отличное каноэ.
где можно чертеж взять?
владимир власов18:51 06.06.2016#
может кто поможет с чертежами
vladimir-vlasov62@mail.ru
Дмитрий06:59 09.06.2016#
Очень круто,"золотые руки"огромная просьба выслать прислать подробные чертежи с размерами на мыло savin. d-87@mail заранее благодарю
Николай15:06 04.08.2016#
Заразился идеей,давно мечтал,покупать лодку не то, сделать самому вот это другое дело, будьте любезны дайте чертежи на почту isaev-nick21@yandex.ru
Сергей15:12 03.09.2016#
Здравствуйте. Так и не смог найти скачиваемые чертежи. Други подскажите где искать, или скиньте мне zakupkioptom@gmail.com Отблагодарю самогоном ручной работы));-)
Владимир21:33 08.09.2016#
Тоже был бы очень благодарен за чертежи, планирую построить такое каноэ с небольшим изменением в части установки небольшого транца под небольшой моторчик. За ранее благодарен.vladimir0587@mail.ru
Алексей23:27 10.09.2016#
Здравствуйте!
Молодец очень хорошее каноэ. Скинь чертеж, хочется попробовать построить!
Андрей01:54 22.09.2016#
Расскажите, пожалуйста, как распечатать выкройку в натуральную величину. Доступ к соответствующей технике имеется.
Андрей19:26 26.09.2016#
все, распечатал.
Николай04:12 23.10.2016#
Здравствуйте! Хорошее каноэ,хотел бы построить ,скинте чертежи mikolka82@mail.ru спасибо
Михаил16:07 11.11.2016#
Отличная работа. Я бы купил у вас выкройки. Пишите gubarevm@mail.ru
Дмитрий19:30 15.11.2016#
Здравствуйте! Отличная работа! Хочу тоже попробовать построить, скинте чертежи vdv.dim@mail.ru Спасибо.
Филипп21:10 05.12.2016#
https://yadi.sk/d/qqYT5N6JgpCKv не работает . Можете скинуть на ksiberia@mail.ru?
Александр05:58 14.12.2016#
здравствуйте, скиньте пожалуйста чертежи, тк ссылка не работает 6555007@mail.ru
Андрей21:06 15.12.2016#
Здравствуйте, очень понравилось Ваше каноэ скиньте пожалуйста чертежи, на эл. адрес akspb19@yandex.ru. Спасибо
Евгений Юрьевич20:06 01.02.2017#
Здорово! Можно чертежи скинуть на почту 83832996859@mail.ru буду очень вам признателен, буду ждать, спасибо
Максим21:01 14.02.2017#
Ооооочень даже достойная вещь получилась!!!! Скиньте пожалуйста чертежи - amaksime@mail.ru
Заранее Благодарю!!!!! Вам в пору заказы на постройку брать...сколько будет стоить у вас заказать такое судно?
Глеб22:50 21.02.2017#
Добрый день. Очень красивая лодка получилась! Буду неоригинален - если это возможно, то не могли бы бы скинуть чертежи лодки на g.filimonov77@mail.ru. Заранее благодарен.
Евгений03:35 27.02.2017#
Очень понравилась ваша лодка.
Хочу построить себе такую же.
По ссылке чертежи не получилось скачать,пожалуйста скиньте их мне на почту
sky0305@mail.ru
Заранее благодарю!
Александр20:51 28.02.2017#
Крутая лодка! Мне тоже понравилась, класс! Будьте добры и мне чертёж, если можно s.ru79@mail.ru
Андрей23:22 28.02.2017#
Начал строить лодку по Вашим чертежам. Поделитесь опытом как распаривали брус. Спасибо.
Тимофей22:33 15.03.2017#
Класс! Артем, не могли бы скинуть чертежи на почту bocharovt@bk.ru/ Pfhfytt ,kfujlfhty !
александр18:11 16.03.2017#
Доброго дня !
Будьте любезны дайте чертежи на почту im47@mail.ru очень заинтересовало
Сергей19:19 18.03.2017#
Добрый день. Ссылка на чертежи более не доступна. Как можно их получить? E-meil: sshynkarov@gmail.com
Кристина19:56 23.03.2017#
Добрый день! Можно вас попросить скинуть чертежи на почту kri4619@yandex.ru
Игорь Веселов06:06 29.03.2017#
Чертежик пожалуйста otakota1@gmail.com
Дима С-108:01 23.04.2017#
Отличная работа!
Если не затруднит,скиньте чертежи на почту: mitya_blr@mail.ru
За ранее спасибо!
Сколько весит каноэ? И как много времени потратили и как часто пропадали в гараже в этот период?:)
Дмитрий20:29 23.05.2017#
Дошли до нанесения эпоксидки, сколько её нужно??????
Юрий04:47 08.03.2018#
Ребята доброго дня.помогите с чертежами .Месяц ковырял карину и выяснил что там в чистую каноэ построить нельзя,Эта лодка такая как я хотел .Сбросьте чертежи на Skiman_07@mail.ru Автору особая благодарность за пример ..
Дмитрий22:29 23.05.2017#
Андрей15:49 22.06.2017#
По эпоксидке: у меня 7 кг как в сухую землю и чувствую еще надо)))
dmitrovchyanin04:26 06.06.2017#
Добрый день!
Могу от Вас получить чертежи?
pokupkimoi@yandex.ru
Михаил23:58 11.06.2017#
Здравствуйте, если я из компаса распечатаю выкройки на листах а4, и приклею к фанере, чтобы меньше работать карандашом и линейкой. Получится же все? Глупый вопрос, наверное, профан я в проектировании.
нияз19:33 14.06.2017#
Скинте чертежи safinn863@gmail.com
Андрей15:48 22.06.2017#
отправил, упражняйтесь)))
Анатолий21:22 03.10.2019#
Доброго времени суток. Прочитал весь материал три раза. Очень понравилось ! Думал строить из пенопласта и ткань с эпоксидкой. Но увидев результат вашей работы решил остановиться на нем. Проблема с чертежами. Будьте так любезны , выслать чертежи на почту kurtis-af@yandex.ru . Заранее премного блогодарен. Заразился подобной идеей еще с 2009 года.
Андрей15:36 22.06.2017#
Дмитрий16:00 22.06.2017#
Мы взяли 10кг + 2кг пластификатора и отвердителя, 5 кг израсходовали и осталось 2 слоя стеклоткани по днищу, думаю останется 2кг
Михаил16:01 25.06.2017#
Взял 5 кг ЭД-20 и 2,5 отвердителя этал-45, буду делать.
Дядя Бор16:26 28.06.2017#
Очень хорошая работа. Смотрится красиво. Советы дельные. Вес какой получился?
Александр22:33 02.07.2017#
Скиньте пожалуйста чертежи на мыло kuzma1985@list.ru
Андрей23:35 03.07.2017#
Отправлено
Александр17:57 05.07.2017#
А чем лучше шпатлевать и красить?
Александр В.15:46 16.11.2017#
Если не хотите каждый год перекрашывать. То только топкоут, гелькоут. Несколько лет не будете знать проблем. Если используете редко, и храните в помещении , то очень надолго.
Андрей15:26 06.07.2017#
Шпатлевкой и краской
Александр17:24 06.07.2017#
Смешно
Андрей14:51 09.07.2017#
Почитайте гугл, вариантов масса, все зависит от финансовых и технических возможностей. А так эпокслка и стеклоткань.
Андрей15:11 09.07.2017#
alex2525518:25 07.07.2017#
Добрый день! Можно вас попросить скинуть чертежи на почту alex25255@mail.ru
Николай01:16 08.07.2017#
Скинте чертижи пожалуйста mikolka82@mail.ru
Андрей15:14 09.07.2017#
Отправил, но были проблемы с почтой. Может прийти два письма, а может ни одного. Отпиши есть по результату.
Сергей00:02 11.07.2017#
Добрый день! Можно получить чертежи на почту 89184367681@mail.ru ? Заранее спасибо!
Андрей03:27 25.07.2017#
Отправлено
Николай04:41 11.07.2017#
Спасибо все пришло
Михаил15:33 12.07.2017#
Здравствуйте, подскажите как делали привалочный брус поподробнее. Голову сломал уже как его приклеить.
Андрей03:10 25.07.2017#
Привалочный брус делал авторским методом. У меня есть в распоряжении только сосновые пиломатериалы. Берешь брусок, у меня сечением 20*40 мм, длина 4,3 м. пропариваеш кипятком. Для этого оборачиваеш тряпкой, у меня были рукава от свитера. И поливаем кипятком. Тонкой струйкой и начинаешь гнуть. Конструкция струбцин понятна по фото. Начинать нужно с середины. Подгибаеш и фиксируешь струбциной. Очень желательна древесина без сучков. У меня скраб, где усилие изгиба увеличивается на сучке рейка сломалась.
Андрей03:28 25.07.2017#
Скраю
Андрей03:14 25.07.2017#
Как то так
Андрей03:21 25.07.2017#
Нашел авторскую инструкцию.привальник у меня из трех частей
1. сначала клеил бру­ски - там все просто - эпоксидка + тупо шурупами через борт притянул
3. внутренняя планка
3 наружная планка
в таком порядке и кл­еил
парил так - кипятил воду в электрочайник­е, притягивал центр планки к центру борта и фиксировал один конец примерно, а вт­орой обматывал махро­выми старыми полотен­цами и лил на них ки­пяток, кипятил воду в электрочайнике, лил потихоньку но непр­ерывно. в процессе подтягивал струбцину на конце планки. Там основная сложность загнуть планку в вер­тикальной плоскости, горизонтально то она хорошо идет. Потом оставлял все это на сутки, потом когда высохнет клеил уже. Струбцины советую им­енно такие - деревян­ные самодельные - во первых они не так сильно мнут привальник когда тянешь, во вторых тупо дешевле, причем я их делал из свеже напиленных бр­усков нестроганных. Стальных струбцин бы­ло две F-образные. Их по сути две и надо только - края тянут­ь, хотя можно и вере­вками обойтись.
Андрей21:50 26.07.2017#
Андрей, добрый день.
Количество запросов в ветке говорит о том насколько красивая и интересная лодка у вас получилась. Как и многие хотел попросить вас скинуть чертежи на адрес koba976@bk.ru. Буду очень признателен.
Андрей17:30 06.09.2017#
Адрес не действителен
Михаил21:22 30.07.2017#
получилось как-то так. осталось докрасить и испытать.
Михаил21:26 30.07.2017#
по привальнику. Не дождался ответа на вопрос стал делать на пробу. в итоге взял доску которая три года хранилась на улице, распил на рейки и приклеил эпоксидкой притягивая срубцинами. Рейки не пропаривал, нигде не теснула. До этого покупал в магазине сухую рейку ломалась только так.
Владимир02:57 04.08.2017#
Отличная работа! Скиньте будьте добры чертежи кто то ) stolzy@yandex.ru
Семён08:03 10.08.2017#
Красивейшее каноэ получилось!!! Если можно, дайте пожалуйста чертёжик сюда xbreyjd@mail.ru. А то я сам расчет мол не смог, винт получился какой то, а не каноэ, ладно хоть с макета начал.
Заранее спасибо
ИЛЬЯ05:16 14.08.2017#
Можно ли получить чертежи? platonische@gmail.com
Алексей22:08 25.08.2017#
Скажите, а трех-четырех человек (2 взрослых 2 детей) такая лодка потянет? Например ели добавить скамейку в центр. И как в ней 2-3 с снаряжением (палатки-пенки-спальники и пр.)
Алексей22:09 25.08.2017#
Да и как крепились упоры скамеек? Просто шурупами через борт до оклейки тканью?
Илья22:24 25.08.2017#
Алексей там, как видно на фото, приклеены усилители корпуса в местах крепления. Посмотрите на фото, где одно сиденье видно.
Илья22:25 25.08.2017#
И все-таки прошу еще раз. Если есть у кого-то возможность прислать раскрой - пришлите. Буду премного благодарен. platonische@gmail.com
Алексей02:11 27.08.2017#
Вопрос ко всем: автор с кем-нибудь документацией поделился? Если да можете перебросить и мне sao80@inbox.ru
Михаил00:26 31.08.2017#
Добрый день. Красиво получилось. Пробовали стрелять с каноэ?
Андрей17:23 06.09.2017#
Илья, Алексей отправил.Успехов.
Андрей18:09 06.09.2017#
Отправил всем желающим чертежи, помогайте делиться с другими жаждущими))))
Александр04:44 12.10.2017#
Спасибо за чертежи. Вот что получилось.
Александр05:07 12.10.2017#
Кстати использовал только выкройки и фото. Чертежи самому пришлось делать для регистрации- без чертежей не регистрировали.
Don_Makaron18:26 19.10.2017#
Зачем регистрировать? Вроде не нужно...
Александр03:35 23.10.2017#
Внимательно читайте законы и правила для вашей страны.
Don_Makaron17:53 05.11.2017#
И при внимательном прочтении я увижу, что лодку менее 20 метров в длину и весом до 200 кг(НЕ грузоподъемность) с мотором до 8кВт регистрировать не надо.
Все четко, понятно, без мелкого шрифта. Поэтому и спросил, зачем регистрировать.
Александр В.01:46 07.11.2017#
Я живу в Беларуси
Александр В.01:49 07.11.2017#
У нас обязательная регистрация лодок свыше 225кг грзпд
Александр01:17 16.10.2017#
Испытания - прошли успешно 3 чел -240 кг + тех груз (акк , мотор, якорь, аптечки, тросы ) -50кг. = 290 Килограмм 50 можно было еще ложить. В компьют. программе ватерлиния у борта при 900 кг - т.е судно еще не тонет. При регистрации инспектор в судовой билет записал расчетную величину - 3 чел мах , грузпд -300кг
Анатолий10:33 17.07.2024#
Александр, а можете поделиться проектом для регистрации в РБ? klimaev@gmail.com
Галиев Ринат21:45 28.01.2018#
Здравствуйте) уже просил чертеж, но не пришёл, может некогда, отпишитесь пожалуйста, может и не стоит мне его ждать, мой адрес 1267 ren@mail.ru
Андрей18:11 06.09.2017#
Мой долгострой , 21 сентября будет год(((
Михаил04:42 18.09.2017#
Если можно, сбросьте чертеж. micha38@tut.by
Михаил03:22 25.09.2017#
Люди добрые, поделитесь пожалуйста чертежом, если таковой имеется.
Адрес постом выше.
Андрей18:28 28.09.2017#
Михаил, отправил.
Александр22:02 05.10.2017#
Восторг, просто восторг.
Именно то, что вот хочется повторить и воплотить )
Андрей, буду крайне благодарен чертежам, если поделитесь.
1613740@mail.ru
михал21:19 22.10.2017#
Здравствуйте,скиньте пожалуйста чертежи очень понравилась. mihail-sedelnikov@mail.ru зарание спасибо
Максим10:54 23.10.2017#
Доброго времени суток, буду признателен, если автор или кто другой кинет мне чертежи на madmaxtynda@mail.ru
Заранее спасибо!
Михаил01:47 24.10.2017#
Люди добрые ну пожалуйста поделитесь чертежами mihail-sedelnikov@mail.ru зарание огромное спасибо
Андрей18:09 27.10.2017#
Что то у Вас с адресом, не хочет отправляться
Андрей18:13 27.10.2017#
Вроде получилось
Сергей23:20 27.10.2017#
Доброго дня. Прошу отправить чертежи. Просил уже один раз, но не прошли. Спасибо за ранее.
Сергей23:21 27.10.2017#
Zakupkioptom@gmail.com
михаил01:33 28.10.2017#
Андрей все пришло,огромное спасибо
Алексей06:41 03.12.2017#
Добрый день! Вдохновился статьей, можно и мне чертежи на conrad_vl@mail.ru . Спасибо.
Игорь Веселов15:37 16.12.2017#
Здравствуйте скиньте пожалуйста чертежик otakota1@gmail.com
runmy15:53 17.12.2017#
Давно присматриваю за темой, если не сложно скиньте чертеж на aev_comp@mail.ru, может быть каноэ и в сибири приживется.
Николай07:22 21.12.2017#
Второй год мечтаю о подобной красоте! Андрей если Вам не трудно, скиньте чертежи на zdorovtsov-nik@mail.ru . Заранее благодарен!
Евгений08:20 21.12.2017#
Друзья!
Почему некто не просит у автора номер банковской карты или адрес почтовый для благодарственных даров?!
в студию пожалуйста!!!
Владимир05:58 05.01.2018#
Здравствуйте. Я похоже пошел самым странным путем: Скопировал рисунок выкройки в компас, обвел и сетку и выкройку перенес все на фанеру выпилил и даже собрал на хомуты пришлось подрезать один конец в итоге получился корпус правда с огромными щелями, разобрал снова и пока все лежит. Идея замечательная но почему то просить чертежи у автора не сообразил. Если кому не трудно отправьте на эл. Почту gracei.net@mail.ru, БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН
Владимир21:27 06.06.2021#
В продолжение вышесказанного мною мой фотоотчет, аккуратностью не наделен так что не судите строго.
Автору спасибо!
Владимир20:40 04.06.2022#
Могу сказать что вес вышел 36,5 кг. Один на багажник закинуть уже не могу. Стрелять с неё нормально можно только по курсу, в бок уже страхово, равновесие пропадает. Боковая волна опасна, не доглядишь и кувыркнешся на раз.
Дмитрий05:26 11.01.2018#
Здравствуйте, вышлите и мне чертеж, пожалуйста! Каноэ очень понравилось!
basil_mi@mail.ru
Сергей02:28 12.01.2018#
На яндекс ссылке ничего нет, можно на почту lsu10@mail.ru? спасибо. Каное супер
Олег09:22 14.01.2018#
Здравия всем. Лодки действительно очень красивые.Буду очень признателен за высланные чертежи на мою почту kagan2210@gmail.com Построю лодку в Севастополе и проверю её мореходность на море.Отчет вышлю. Заранее благодарю.
Alex06:46 15.05.2018#
Это не морская лодка
Галиев Ринат04:02 20.01.2018#
Всем мастеровым доброго времени суток ) Вышлите Пожалуйста чертёж на почту 1267 ren@mail.ru хотелось бы попробовать свои силы)
Оюна21:27 21.01.2018#
Здравствуйте, очень понравилось, отправьте пожалуйста чертеж на эту эл.почту ulanude.rb@gmail.com Заранее благодарю.
Сергей05:25 26.01.2018#
Ребят, поделитесь пожалуйста нормальным чертежом этого каноэ, очень буду признателен
Сергей05:27 26.01.2018#
Поделитесь пожалуйста чертежом на почту SergeyZaremba62@gmail.com
Александр04:38 27.01.2018#
Какие чертежи? Уважаемые энтузиасты, изучите теоретически, какой должна быть лодка, чтобы не переворачивалась. В ванне на пенопластовой модели. В интернете. Сделайте из утеплителя болванку и обклеивайте стеклотканью. Пользуйтесь респиратором. Не забудьте полик в лодке. А еще лучше объединитесь, создайте клуб, потом вместе будете ходить в походы. Почему байкеры могут, а любители гребли нет?!
Maxolid22:42 31.01.2018#
Снимаю шляпу перед таким упорством и аккуратностью!!!Молодчина!Мне,торопыге,такое вряд ли удасться(((
Максим07:38 14.02.2018#
Андрей, здравствуйте. Работа великолепная. Можно и мне чертежи на почту yarmit1985@mail.ru
Вячеслав06:15 18.02.2018#
каное получилось класное.имею опыт постройки лодок,ели заинтересует могу скинуть фото, но изготовить могу только скопировав,к сожалению для програмирования не хватает таланта.Андрей пожалуйста поделитесь чертежами зарание огромное спасибо мой адрес slavik-lech@mail.ru https://www.youtube.com/watch?v=6WS-L3_gMOo
Ruslan16:43 19.02.2018#
Поделитесь пожалуйста чертежом на почту sagitarius.mr@mail.ru
денис21:23 19.02.2018#
Буду благодарен за чертеж deniro0604@mail.ru
Алексей08:56 20.02.2018#
Красивое каноэ. Поделитесь пожалуйста чертежом на почту aleksey_kozlov_73@mail.ru спасибо.
Андре23:30 22.02.2018#
Я разослал чертежи многим, но беда в том, что чертежи получил и свалил. Как то некрасиво получается.
Alex18:01 23.03.2018#
Согласен, делитесь результатами.
Андре00:00 23.02.2018#
Алексей и Вячеслав вам отправить почему-то не удалось
Андре00:02 23.02.2018#
Последние восемь человек получили. Ребята делитесь, не сваливайте.
Георгий02:10 26.02.2018#
Поделитесь пожалуйста чертежом на почту georg-6523@mail.ru
сергей07:11 28.02.2018#
можно и мне чертежи
сергей07:22 28.02.2018#
Поделитесь пожалуйсто.Очень достойный проект.Хочу себе такой.Спасибо всем откликнувшимся заранее. santa_ya@mail.ru
Алексей12:45 02.03.2018#
Ребята поделитесь пожалуйста чертежом на почту akimcev77@gmail.com Заранее спасибо
Андрей20:36 08.03.2018#
У вас получилось классное каноэ. Поделитесь пожалуйста чертежами. doborka007@gmail.ru
Максим02:25 13.03.2018#
Классная работа! Хочу повторить) пришлите пожалуйста чертежи, mjvasilyev@yandex.ru
Аутриггер10:02 13.03.2018#
А почему пояса оканчиваются прямыми рёбрами ? Если их закончить кривыми, штевни станут криволинейными и красивыми. Для гидродинамики это не столь существенно, но эстетика требует именно кривых штевней.
Тоже прошу поделиться чертежами. bambula-ai85@yandex.ru
Александр16:01 10.06.2018#
Штевни в результате сборки становятся в меру криволинейными и красивыми. Покажите свой чертеж, который лучше.
Аутриггер22:05 10.06.2018#
Да просто подкруглить их от руки перед вырезанием, и всё. Какие чертежи ? Берёте карандаш руками и подкругляете от балды ... Какой смысл в гранённых штевнях ? И какая в них м. б. ."красота" ?
Александр02:26 11.06.2018#
Чтобы сделать идеальное каноэ без ребер, округлое и т.д. , нужно
потратить времени в четыре-пять раз больше чем на вышеописанную. И в первую очередь - чертеж и методика.
Этот проект, я считаю оптимальное сочетание цены, функциональности, простоты изготовления.
А вы говорите - от руки дорисовать, такое и получится.
Александр02:44 11.06.2018#
А ещё спросите у тех кто повторил проект и доделал его до
спуска на воду. Сколько времени у них на это ушло.
Аутриггер12:32 11.06.2018#
Криволинейное не гранённое каноэ с вырезами на бортах делается быстрее. Это щас как раз обсуждается внизу. Там всего две детали. Но правда нужна качественная фанера, плохая не выдерживает и трещит. Это проверено. что касается штевней, то просто бананы поясов не надо оканчивать прямыми отрезками. Задаётся небольшая выпуклость, и всё.
Александр21:58 11.06.2018#
Быстро только кошки рождаются. А про две детали - это когда говорят сделано из г...на и веток. И ещё можно задать выпуклость.
Аутриггер23:21 11.06.2018#
Этническте каноэ как раз примерно по такой технологии и делали. Бересту в районе борта иногда просто собирали в морщины. А в двухдетальных проектах из фанеры. по борту делают вырезы, края которых смыкаются при стягивании ремнями. Швов получается меньше. Форма корпуса плавная, без граней и резких перегибов. Технология довольно известная, обкатанная и отн. несложная.
Николай00:02 14.03.2018#
Почему бы не залить чертежи на Яндекс заново?
Аутриггер04:31 15.03.2018#
Слышал, что при большом количестве поясов (т. е. при мелком гранении) вынужденно приходится собирать корпус на стапеле. Иначе трудно удержать конструкцию от перекосов. Это правда ?
Alex18:00 23.03.2018#
Правда
Alex18:14 23.03.2018#
На удобном стапеле гораздо легче, быстрее и приятнее работать.
Аутриггер09:33 24.03.2018#
Плохо понимаю, как лодка может собраться без использования стапеля криво, если стык поясов выполняется с нормальной аккуратностью.
Андрей04:47 15.03.2018#
Извиняюсь если у кого-то есть чертеж пришлите пожалуйста.doborka007@gmail.ru
Аутриггер22:21 15.03.2018#
Вопрос к людям с большой головой. На теоретический чертёж корпуса коэффициентами воздействовать вполне себе можно. Допустим растянуть по длине через коэффициент, обузить через коэффициент и т. д. А вот если есть только развёртки, как тогда быть ? Слышал, что можно трансформировать развёртки через коэффициент только сразу по двум осям, иначе не соберётся. А если я хочу только в одной оси ?
Peppe00:28 18.03.2018#
Здравствуйте! Очень понравился Ваш проект. Какова масса каяка?
Не могли бы Вы поделиться чертежами на почту, хочу повторить? kxmman@gmail.com
Alex18:12 23.03.2018#
Масса зависит от многих факторов: материал, кол-во слоев, толщина слоя смолы и тд. Для лодок длиной
свыше 4 м, рекомендуется фанера- 5-5,5мм - тоже вес.
Иван20:25 25.03.2018#
Андрей добрый день! Каноэ конечно загляденье! Очень мне понравилось, большая просьба есть к вам, можете отправить чертеж разкроя на Эл почту ivanchenkoivan12.88@gmail.com буду вам безумно благодарен, спасибо.
Сергей Шершнев19:31 26.03.2018#
Здравствуйте. Прошу всех присутствующих, поделитесь чертежами пожалуйста. Очень хочется попробовать. Результатом обязательно поделюсь. Zakupkioptom@gmail.com
Илья07:55 28.03.2018#
Здравствуйте. Тоже прошу поделится чертежами. Заранее спасибо. il_arv@bk.ru
Слава20:40 28.03.2018#
Ребята поделитесь пожалуйста чертежом на почту yadryshnikovva@gmail.com спасибо
Андрей23:14 29.03.2018#
Добрый день, давно ищу чертеж если есть возможность поделитесь. a.bezpalko@bigmir.net
Юра07:57 08.04.2018#
Захотелось, загорелось и мне на старости. Построить такую же красоту. Если не в тягость сбросьте и мне чертежи. Большое спасибо. Superyur@mail.ru.
Ходить по Ладожским шхерам
Дмитрий19:12 09.04.2018#
Здравствуйте, есть желание построить такого рода лодку своими руками, скиньте пожалуйста проект на lavka.dn.ua@gmail.com . Заранее спасибо.
Андрей16:51 13.04.2018#
https://drive.google.com/drive/folders/12AQncBKt2V04zHXtXbhhaJimmyRkAIi_?usp=sharing
Серегй17:01 09.10.2019#
Спасибо за Чертежи Каноэ
Спасибо не надо.
Андрей16:55 13.04.2018#
Лучше автору.
Алексей10:00 25.04.2018#
Здравствуйте. Отличное каноэ! Есть возможность получить от вас чертежи и выкройки.
Мой ящик alkornandroid@gmail.com
Георгий02:59 26.04.2018#
Доброго времени суток! Смотрю на профиль дна этого каноэ и есть вопрос как у него обстоят дела с боковой раскачкой??? Сам строил по проэкту тамагавк только изменил его немного! У меня получилось тоже с таким профилем дна! Из за чего резкая боковая раскачка!
Alex06:57 18.05.2018#
Какие размеры томагавка и масса?
Alex00:55 27.04.2018#
Конечно, каков профиль дна - такая и валкость. Добавляйте киль , если не нравится. Но это будет уже не
каноэ, а гибрид.
Андрей20:22 27.04.2018#
Алексей, вы хоть в чертежи заглядывали? Там все есть! Слов нет, одни выражения!
Андрей20:24 27.04.2018#
Я же выложил ссылку, что Вам ещё надо?
Alex04:22 18.05.2018#
Начинал делать каноэ - было 7 комментариев. Уже 174 - неплохо.
Вопрос автору - прошло 3 года . Как часто эксплуатировалась, где хранилась, какое текущее состояние.
Очень интересно узнать. Спасибо!
Андрей05:55 23.05.2018#
Добрый день!
К сожалению, ссылка https://yadi.sk/d/qqYT5N6JgpCKv не активна. У вас есть возможность скинуть чертежи/документацию на anprs@mail.ru ?
Аутриггер.19:08 02.06.2018#
Повторяю вопрос, который уже задавал:
Иными словами, допустим, мы берём выкройки поясов данного каноэ, растягиваем их по длине через коэффициент и несколько обужаем их по ширине через другой коэффициент. Соберётся ли лодка после этой экзекуции ?
Alex02:08 03.06.2018#
Перед изготовлением лодки ( фото выше - с мотором ), я собрал модель из плотного картона 1:5 . Убедился
что все это мне нравится. Так что дерзайте, пробуйте, растягивайте.
Автору слава!
serjbrest8223:47 02.06.2018#
А можно ещё вот так
Vizit07:21 20.02.2020#
Красота
Аутриггер04:56 03.06.2018#
Повторяю вопрос, который уже задавал, в третий раз. Напоминаю, что я НЕ спрашивал про воздействие на чертёж через одинаковый коэффициент по всем плоскостям. Читаем снова ...
"На теоретический чертёж корпуса коэффициентами воздействовать вполне себе можно. Допустим растянуть по длине через коэффициент, обузить через коэффициент и т. д. А вот если есть только развёртки, как тогда быть ? Слышал, что можно трансформировать развёртки через коэффициент только сразу по двум осям, иначе не соберётся. А если я хочу только в одной оси ?
Иными словами, допустим, мы берём выкройки поясов данного каноэ, растягиваем их по длине через коэффициент и несколько обужаем их по ширине через другой коэффициент. Соберётся ли лодка после этой экзекуции ?"
Alex06:51 03.06.2018#
Нет
Alex06:59 03.06.2018#
Лодка - очень простая деталь для компьютера и современных программ. Нарисуйте сразу , что вам надо. Зачем морочится с коэффициентами?
Аутриггер08:22 03.06.2018#
Странно. Допустим, нужно удлинить лодку. Если шпангоуты съёдутся или разъедутся по длине, эти "бананы" поясов выкройки после воздействия коэффициентом более единицы станут менее кривыми. И всё. А почему ж из них лодку - то не собрать ? Ведь если мы растягиваем выкройки через этот же коэффициент, это самое вроде и получается ... Не ? У меня в башке не укладывается, что если растянуть лодку в натуре и почикать её на пояса, это будет не ровно то же самое, как если бы сразу растянуть пояса в состоянии плоской выкройки.
Alex16:41 03.06.2018#
Удлиняйте сколько угодно и печатайте новые пояса, которые сойдутся.
Аутриггер08:25 03.06.2018#
Поправлюсь, бананы распрямятся только в случае, если шпангоуты разъедутся.
Аутриггер19:32 03.06.2018#
ЦЦитата: "Удлиняйте сколько угодно и печатайте новые пояса, которые сойдутся."
Я, может, пишу непонятно ? Мы этот вопрос трём, трём, трём ... А чёткого ответа всё нет, нет и нет ... Поэтому ещё раз - предельно чётко и ясно ... Мы ! Берём ! Вот эти самые выкройки, который опубликованы выше по теме ! И мы ! Удлиняем их через коэффициент ! И больше мы с ними ничего пока не делаем ! Т. е. удлинять мы их удлинняем, а уширять мы их не уширяем ! Лодка, блин, соберётся или не соберётся ? И огромная просьба писать ответ только в случае, если вы знаете этот ответ ! А если вы не знаете ответ, то и не пишите его, пожалуйста, даже если очень хочется ... То что лодка делается деланьем, это я и сам знаю. И ещё знаю, что если её не делать, то она не сделается. Меня интересует ТОЛЬКО собираемость лодки после растягивания плоских выкроек ТОЛЬКО по одной оси. И всё, больше меня ничего не интересует.
Alex21:32 03.06.2018#
Этот вопрос Вас мучает, судя по форуму три месяца. Может Вам нужен доктор?
Аутриггер22:00 03.06.2018#
Я для кого это написал ? Цитата: " И огромная просьба писать ответ только в случае, если вы знаете этот ответ ! А если вы не знаете ответ, то и не пишите его, пожалуйста, даже если очень хочется ..." Не знаю, "мучает" ли меня"вопрос", но ваши т. н. "ответы" на него меня точно мучают. Казалось бы, чего проще ... Не знаешь и просто молчишь ... Нет, нужно устроить многословную бесплодную дискуссию в публичном пространстве, загрязнить и испакоститьтему. Я на всякий случай специально уведомляю вас, что персонально от вас мне ответа на мой вопрос уже не нужно.
Если кто в курсе, прошу откликнуться и кратко ответить на вопрос - соберётся или не соберётся. и аналогичная просьба. Если вы не знаете ответ на этот вопрос, то лучше вообще ничего не писать.
Alex06:18 04.06.2018#
Что это за вопрос, который вы с кем-то "трете"?
Аутриггер20:07 04.06.2018#
Цитата:
"... ещё раз - предельно чётко и ясно ... Мы ! Берём ! Вот эти самые выкройки, который опубликованы выше по теме ! И мы ! Удлиняем их через коэффициент ! И больше мы с ними ничего пока не делаем ! Т. е. удлинять мы их удлинняем, а уширять мы их не уширяем ! Лодка, блин, соберётся или не соберётся ?"
Аркадий21:40 04.06.2018#
Вы военный или прикалываетесь?
Аутриггер23:36 04.06.2018#
Я и не военный, и не прикалываюсь.
Александр22:33 04.06.2018#
Уважаемый, даже если вам убедительно скажут - да соберётся ,есть
большой риск испортить материал, при переносе новых поясов на фанеру. Проверяется это просто и быстро - 20-30 минут. А если хотите почитайте начертательную геометрию , полезно, если желаете что то сконструировать.
Аутриггер23:22 04.06.2018#
Разве я не просил уже трижды выше по теме не писать ничего, если вы не знаете ответ ?
Евгений20:51 06.06.2018#
Добрый день! очень заинтересовался проектом, могли бы чертежи в качестве на почту отправить fura2007@inbox.ru
Алексей20:03 07.06.2018#
Здравствуйте!
Пожалуйста, чертежи на адрес: domik-foto@mail.ru
Спасибо!
Алексей21:56 08.06.2018#
Вот нарыл, может кому пригодится.
Александр23:19 08.06.2018#
Эта лодка скорее для одного, чем для двух с грузом. Более валкая,
Чем авторская выше. Зато вес ее более лёгкий, можно переносить
Одному не напрягаясь.
Алексей03:35 09.06.2018#
Уже раскроил, точно на одного, общая длина 3590
соберу отпишусь.
Жаль что нет чертежей большой, самому выдумывать лень, да и не специалист,
буду рад если кто нить поделится! =D
Александр06:19 09.06.2018#
Удачи вам в сборке. Здесь есть смысл постараться сделать ее макси
мально лёгкой.
Алексей22:31 09.06.2018#
Вот ещё выкройка, побольше длинна каноэ. на двух листах уже.
но у мня уже один лист остался, так что доделываю эту, потом
если будет желание и настроение возьмёмся за этот проект.
фотки не все от этой выкройки, для ознакомления.
Александр01:19 10.06.2018#
Не горячитесь, сделать хорошо, даже эту - одиночку потребуется не
мало времени и терпения.
Vizit07:33 20.02.2020#
Начав такую по етому чертежу, правда з полторачки (1,5*1,5) 4мм.
Чертеж подкупил простотой слизивания вручную линейкой и меньше швов
Алексей22:51 09.06.2018#
Немного разные по размерам листов фанеры, суть одна у всех.
Андрей06:03 18.06.2018#
Купил фанеру послучаю. Пока лето и тепло хочу строить. Скиньте пожалуйста чертежи. Заранее спасибо
Андрей05:58 11.07.2018#
Внизу ссылка
Uruck15:21 25.06.2018#
Ирина05:26 26.06.2018#
Хочу подарок мужу сделать на 30 лет свадьбы.))) Почти столько же он мечтал о лодке.)))
Я Вам обязательно напишу, как эти мечты реализуются)))
P/S, Если не сделает он- сделаю сама
Андрей22:03 11.07.2018#
https://drive.google.com/folderview?id=1Dr57Ae1KrAbE8RrvJo8Ok-iYZUy05heY
Геннадий06:36 06.07.2018#
Всем большой привет из Венесуэлы! Здесь много воды, но вот дома нет каноэ..буду благадарен за чертежи, потом пришлю фото с Ориноко... ну а кому интересно пройтись по речным джунглям.. добро пожалоавать.. artecamay@gmail.com , https://www.facebook.com/mertsgennady
Андрей05:32 11.07.2018#
Андрей05:33 11.07.2018#
Здесь чертежи
Андрей22:02 11.07.2018#
Моя
Андрей22:21 11.07.2018#
Парни, хорош трепаться, стройте лодки!)))
Martin13:13 27.07.2018#
Excelente diseño.
Mr.Che18:15 14.08.2018#
Довыкладывались чертежей. На авито уже по вашему проекту продают готовые лодки по 25000₽
Вот страна...
Alex23:30 15.08.2018#
По этим чертежам в эту цену будет халтурная работа, и дешёвые материалы, либо более менее приемлемое, но за работу останется 100 рублей.
Андрей23:04 12.09.2018#
Все, форум можно закрывать. Нашлись предприимчивые люди, наладили массовое производство, можно купить готовую лодку, и не морочить голову.
Владислав05:17 14.09.2018#
Дружище! ТЫ молодец! Будь так любезен скинь чертежик. И если есть что еще по опыту ) вышло очень круто)
vladislavispanov@yandex.ru
Андрей21:11 19.09.2018#
Выше есть ссылка на Гугл диск
Алексей15:22 19.09.2018#
Всем доброго времени суток! Пе могу понять, как перенести выкройку на фанеру? Пытался через рекламные компании попробовать распечатать лекало, но мне сказали, что нужно к corelDraw или PDF формат. Есть ли у кого инструкция по подробней о переносе выкройки на фанеру? За ранее благодарен! repsol@mail.ru
Андрей21:10 19.09.2018#
Нужен знакомый из конструкторского бюро))))
Алексей04:09 20.09.2018#
Разобрались. Завтра будут готовы лекало)))). Приступлю к постройке. Вопрос такой: Важно ли какая будет смола? Мне советуют полиэфирную. И сколько ушло на это каноэ смолы?
Alex17:06 24.09.2018#
Читайте все плюсы и минусы эпоксидки и полиэфирки. Я использовал полиэф и стекломат 400, фанера водостойкая 5.5мм.
Покрытие белый гелькоут.
Aleh03:51 21.09.2018#
Полиэфирная-не лучший выбор для оклейки фанерного корпуса. Только если имеете навыки работы с ней. И будет относительно тяжелый толстый слой.
Алексей00:39 20.12.2018#
Отличная работа! Пытался зайти скачать по ссылке https://drive.google.com/folderview?id=1Dr57Ae1KrAbE8RrvJo8Ok-iYZUy05heY открывается только таблица и раскрой без размеров. Скиньте чертежи на почту fat20021971@hotmail.com. Заранее благодарен, Алексей
Alex16:26 13.02.2019#
Всем привет!
Три года назад тоже посторил это каноэ. Получил огромное удовольствие и от процесса строительства и от дальнейшей эксплуатации. Рассчитывал сильно грузить – увеличил высоту 3го пояса на 10 см. Эксплуатация в основном – озера. Охота и туризм. Одному – особенно в сильный боковой ветер идти не получается, большая парусность(уже жалею, что нарастил борта), крутит из стороны в сторону. Вдвоем идти очень комфортно, два человека и 80 кг груза - средняя скорость 4 км/ч. Вес - 26кг. На багажник машины гружу один. В планах – сделать боковые кили и поставить парус.
Павел16:18 18.04.2019#
Уважаемые умельцы, семь футов вам под килем. Если есть у кого возможность поделиться чертежами, прошу скинуть на почту kesha_7979@mail.ru. Заранее благодарен.
Василий18:45 16.05.2019#
Спасибо за подробный и красочный отчет. Поделитесь пожалуйста чертежами. E-mail: vasyavasin20016@gmail.com . С уважением и благодарностью за Ваш труд.
Александр19:38 22.05.2019#
Здравствуйте, прекрасная лодка получилась, поделитесь пожалуйста чертежами!
stilgrow@gmail.com
вячеслав20:48 25.05.2019#
давно слежу за этим проектом и даже хотел воспроизвести эту красавицу но пошел по более простому проекту.вот что получилось.кого заинтересует поделюсь чертежами.все вопросы на почту slavik-lech@i.ua
Алексей08:25 24.06.2019#
Добрый день,хочу попробовать начать с вашего проекта,если не затруднит,скиньте пожалуйста чертежи,заранее спасибо
Дмитрий11:34 04.07.2019#
Добрый день
Прошу поделиться чертежами, большое спасибо, на почту DmitriyLebedev88@mail.ru
Виктор23:30 07.07.2019#
Здравствуйте! И мне чертежи киньте, пожалуйста.
Виктор23:31 07.07.2019#
Здравствуйте! И мне чертежи киньте, пожалуйста. ug.victor.00@gmail.com
юрий19:15 07.08.2019#
лодка ,клёвая мне очень понравилась.Хочу для рыбалки сделать такую же.Можете скинуть чертеж на мыло.
Заранее благодарю,Юрий.
Юрий fisher626@mail.ru
ИЛЬЯ22:44 25.08.2019#
И мне чертежи пожалуйста... MADkotHELL@yandex.ru
константин23:40 31.08.2019#
вечер добрый не поможет ли кто ни буть скинте на почту чертеж по ссылкам не получается заранее благодарен
константин23:41 31.08.2019#
вечер добрый не поможет ли кто ни буть скинте на почту чертеж по ссылкам не получается заранее благодарен kks_1980@mail.ru
Виталий13:32 13.09.2019#
Доброго дня. Наверное это самое простое судно, которое можно построить с ребёнком в гараже, чтобы привить ему какие ни какие навыки .(Может только плот проще))). Если не сложно поделитесь чертежами на почту : porshen1981@rambler.ru
Анатолий22:48 04.10.2019#
Доброго времени суток. Очень понравился результат работы автора и последователей! Хотелось бы вступить в " клуб" самостройщиков. Эта тема меня давно интересует. Помогите с чертежами , с остальным справлюсь сам ! Почта kurtis-af@yandex.ru Заранее премного благодарен. На Волге много красивых мест куда хочется попасть и именно на такой лодке!
Алексей09:09 02.11.2019#
https://drive.google.com/open?id=1Dr57Ae1KrAbE8RrvJo8Ok-iYZUy05heY да что же такое!? никто комментарии не читает?! автор уже раз 5 выкладывал ссылку на чертежи! сам строил три года назад, лодка хорошая. подарил, хочу ещё сделать, с небольшими изменениями под свои цели. Ребята, читайте внимательно!
Добрий День19:56 01.02.2020#
В какой програме те файли смотреть, подскажите пожалуйста !?
Дмитрий Лопатин19:41 12.12.2019#
Напишите, какие изменения планируете? Уменьшить плоскодонность дна? В холодную погоду на большой воде, реке Оке не опасно ходить? Как устойчивость? Такую лодку на колесах от мотороллера, установленных по центру тяжести, реально транспортировать до водоема вручную, километра 1,5-2 по грунтовкам? Или корпус начнет расползаться по швам? Фото такой транспортировки я видел для других каноэ. Чертежи скачал. Смогу перепроектировать днище для уменьшения плоскодонности.
Денис20:59 05.01.2020#
Здравствуйте!
Потрясающий урок и результат. Буду благодарен, если скинете чертёж. А вам вдохновения и новых проектов.
Саша.18:31 31.01.2020#
Я тут уже писал, что гранённые обводы совершенно не вынуждают делать гранённый штевень. Желающие могут убедиться:
Саша.18:39 31.01.2020#
Вот тут на стене много фоток: https://vk.com/club183334628 Там полистать нужно, чтобы найти фото корпуса. У меня каноэ собрано из 8 - ми сегментов. Грани на штевнях закруглял с некоторым опасением (ещё до сборки корпуса на хомутах). Фришип планые штевни рисовать не умеет, поэтому исправил торцевые линии самостоятельно (на глазок). старался, чтобы поплавнее и посимпатичнее смотрелось. И ничего страшного не случилось, всё собралось нормально. Каноэ с гранённым штевнем смотрится абс. безобразно, как - будто носы кто - то обтесал топором. Люди ! Не делайте гранённые штевни !
Саша.18:41 31.01.2020#
Фигня какая - то, ссыль не активна. кто хочет посмотреть материалы, наберите в контакте "ФИТНЕС ГРЕБЛЯ". Это название сообщества. Там отчёт о строительстве и более 20 тем для обсуждения.
Алекс20:40 09.04.2020#
Где ваши результаты?
Добрий День08:33 02.02.2020#
http://flo-mo.weebly.com/boat-design.html
Багато проектов каное ,лодок
Кому интересно !!!
Ильнур17:34 20.02.2020#
Прелесть, вы молодец
Sabri02:08 10.01.2021#
Пожалуйста sabridede@ymail.com
Сергей00:00 15.02.2021#
Замечательная работа. Главное - хотеть.
Сергей22:57 01.03.2021#
Здравствуйте! Будьте добры на s-okrug@yandex.ru Благодарю!
Пётр11:03 03.03.2021#
Добрый день. Ссылка на лекала не рабочая. А каное просто замечательное . Хочу себе такое же построить. Пожалуйста поделитесь чертежами пожалуйста.. yarcostavolga@gmail.com
Андрей23:01 26.03.2021#
Здравствуйте, очень хочется построить такой каяк, будем признательны за чертежу, адрес эл.почты anvax@mail.ru
Сергей11:40 20.04.2021#
Здравствуйте, очень хочется построить такой каяк, будем признательны за чертежу, адрес эл.почты pankovcc@yandex.ru
Макс каяк14:18 29.04.2021#
Добрый день
подскажите чем красили и как держится краска.
может есть рекомендации.
Спасибо.
Стантслав00:29 14.05.2021#
Здравствуйте, замечательное каноэ. Поделитесь пожалуйста чертежами и размерными данными. Stas.hropko@gmail.com
Михаил Захаров11:10 18.05.2021#
И мне чертеж пожалуйста за ранее благодарю
Егор11:11 29.06.2021#
Здравствуйте, если не затруднит, можете пожалуйста скинуть чертежи на почту 79143845108@mail.ru заранее огромное спасибо!))
Дмитрий К.19:01 07.07.2021#
Добрый день. А можно и мне чертежи на sabesto@yandex.ru пожалуйста? Хочу с сыновьями построить похожий аппарат.. Спасибо.
Дмитрий К.19:08 07.07.2021#
кстати, могу поделиться и эпоксидкой. Осталась от работ ЭД-20 около 200 кг в бочках по 50л :)))
Toll15:44 16.08.2021#
Здравствуйте, если не затруднит, можете пожалуйста скинуть чертежи на почту toll00@mail.ru заранее огромное спасибо!))
Павел Попов08:38 06.09.2021#
Всем привет! Каноэ красивое. Давно мечтаю изготовить! Если у кого есть возможность, вышлите пожалуйста чертежи на почту kesha_7979@mail.ru
Сергей07:57 12.01.2022#
Не каноэ, а мечта. Можно чертежи на vampir-1985@yandex.ru
Михаил Викторович Климанов22:27 23.03.2022#
Здравствуйте. Скиньте пожалуйста чертежи на klimanov_mv@mail.ru
Борис Голованов10:12 17.04.2022#
Завидую, нет, неправильно-рад за то, что есть люди с правильными руками. Удачи и 7 футов под килем!!
Александр01:04 03.11.2022#
Здравствуйте, хорошая работа. достойная лодка. если не затруднит, пожалуйста скиньте чертежи на почту fedoruk-2005@ukr.net заранее огромное спасибо!)) Здоровья и процветания!!
Alex Ma23:07 18.12.2022#
Поделитесь, как удалось освоить Freeship. Есть ли какой-то курс или инструкция, чтобы изучить его с нуля?
Евгений19:29 11.02.2023#
Здравствуйте, лодка мечты. Скиньте пожалуйста чертежи. Благодарю Вас!!!
Евгений21:03 05.05.2023#
Потрясающe !. Буду благодарен, если скинете чертёж на craft-a@list.ru . А вам вдохновения и новых проектов.
Олег22:41 25.05.2023#
Добра и успехов во всем. Не побалуете чертежом по этой лодке?
Александр00:47 25.06.2023#
Здравствуйте! Каноэ получилось выше всех похвал, скиньте, пожалуйста, чертежи на почту alexandernechaev.vrn@gmail.com, если есть такая возможность, спасибо))
Юрий23:46 09.08.2023#
Здравствуйте отправьте и мне пожалуйста karafa76@ya.ru
Андрей18:04 03.10.2023#
Добрый день. Отправьте пожалуйста и мне, понравился проект. dronboyk@gmail.com
виктор22:02 11.10.2023#
Добрый день. Отправьте пожалуйста и мне, понравился проект. Вышел на пенсию ,хочу воплотить мечту построить лодку и сплавиться до Оби, пока ещё здоровье позволяет С уважением АВМ
Иван19:33 14.10.2023#
Здравствуйте! Буду благодарен, если есть возможность выслать чертеж!
Хочу нам с братом каноэ сделать, чтобы в сплавы ходить. horosheedeloby@gmail.com
Ivan23:52 07.11.2023#
Спасибо за интересный проект! Тоже заинтересовался и загорелся построить. Жаль гараж холодный, наверное зимой хотя бы фанеры нарежу, а по теплу уже склейкой заняться.
Народ, не будьте ленивыми! Постройку лодки вряд-ли осилите, если ленитесь пролистать комментарии в поиске ссылки на чертежи. А их в комментариях аж две рабочие!!!
1. https://drive.google.com/drive/folders/1Dr57Ae1KrAbE8RrvJo8Ok-iYZUy05heY
2. https://disk.yandex.ru/d/FWAdpnfInVcef
Константин17:12 07.02.2024#
Здравствуйте. Сколько на данный проект нужно стеклоткани и эпоксидки?
Владимир22:46 04.03.2024#
Каное Класс!
Открылись чертежи без размеров!!! SOS!!!
Владимир22:58 04.03.2024#
Дочки загорелись, придется делать, (обещали помогать!!!!!!!), скиньте чертежи, ПОЖАЛУЙСТА!!!
6atek74@gmail.com
Павел00:07 07.02.2025#
Второй год на пенсии. Чувствую закисаю. Увидел Вашу красавицу. Может и я смогу. Если не трудно Ваши выкройки. Очень хочу попробовать свои силы.
паша18:17 10.02.2025#
Мне очень понравился твой каное.Скинь чертеж ,зарание благодарен.pavelmakuxa@gmail.com
Арунас14:14 17.08.2025#
Здравствуйте.Прошу поделиться чертежами,если есть возможность :)
arunas.ltd@yahoo.com
Александр21:10 27.08.2026#
2026 г - 8 лет - (полет) заплыв - нормальный!
