Фанерное «чудо» (самодельный морской каяк)
Давно хотел сделать лодку, плавать есть где, а идеи не приходили в голову. И вот однажды случайно увидел видео по дискавери, там как раз строили своими руками легкие суденышки - каяки. Сразу понял, это - по мне, загорелся идеей... Увы рунета не было... Раскопал какие то чертежи из журналов, подрисовал, и вот и чертежи, но как потом оказалось, высота лодки, очень большая, так как рассчитана она на двоих, а по длине влезает только один. Увы делать было уже нечего. Фанера изрезана, все склеено. Во время постройки меня много раз критиковали, но как оказалось правильно. В рунете наткнулся на английские и американские каяки. Стиснул пару идей и строил дальше. Лодка долго стояла на консервации зимой. Проект оказался дешевым. Лодка обошлась в 1000 рублей. Снаряжение стоило больше. Первый спуск на воду оказался немаловажным - сразу выплыли все недостатки. Лодка очень сильно килилась. Но затем приделал киль, и все - плаваю. В общем проект мне понравился.
Как сказал мне знакомый, плавающий на байдарках :"это каяком не назовешь"
я промолчал по этому поводу)
это начальный этап. на бимсы кокпита не смотрите! потом их заменил.
Это нос лодки, штевни и киль мне посоветовали.
на консервации
окончательный вариант бимса
расконсервировал..
шпангоут, то чтот из фанеры потом убрал
киль
 я
эту штуковину увидел на английском сайте
везем..
Колеса для вело-трейлера.
общий вид.
почти готовая рама. Немного обработать сварочные швы, покрасить.
с чего начинался проект) делал по нему
ну вот так
Ну вот так предположительно я буду залезать в лодку, если кильнусь где нибудь далеко от берега)
Комментарии (41)
Олег Александрович22:04 19.07.2010#
ну вот мое изделие.
потом выложу фотки и видео плавания)
Олег Александрович21:10 20.07.2010#
упор для ног тоже переделал
Олег Александрович00:06 21.07.2010#
лодка хорошо килиться!
почему?
прошу тех кто может объяснить рассказать, видел байдарку http://sea-kayak.ru/technical/?idnews=34
вроде похоже.
ПРОШУУУУ!!!!
баракуда06:55 21.07.2010#
там где лодка на багажнике. Мне показалось что корпус имеет седловатость в обратную сторону. Обычно днищевые панели переходят в носовую часть, образую волнорез, а тут бортовая как бы заходит на днище. А где исходный файл, чтоб посмотреть задумку авторов.
И по сращиванию листов - есть доступ к ЧПУ, или сам фрезером прошел?
Олег Александрович20:02 21.07.2010#
Исходный файл - видео.Ну можете сами его и посмотреть..в статье)
с него я все и делал.
Сращивание?
Неет..ни доступа, ни фрезы..
все делалось обыкновенным лобзиком..сначала вырезал ус с одной панели, приложил к другой, обвел, вырезал..
просто соединение внахлест мне показалось непрочным, да и к тому же у меня нет шлиф-машины.
все делалось целиком моим трудом, кроме нарезки планширей и привального бруса - циркуляркой делал)
Олег Александрович22:44 21.07.2010#
да, корпус действительно имеет обратную седловатость.
Но так я был не профессионалом в этом деле, я полностью доверился видео.
Олег Александрович22:58 21.07.2010#
За идею тележки большое спасибо Александру(баракуда)!!
баракуда02:52 22.07.2010#
подход я бы назвал экстравагантным, хотя очень смелым. В видео файле нет таблицы координат выкроек, показана только технология, и то без тонкостей. И думаю в этом есть промах. При посадке в корпус получаются более заглубленные носовая и кормовая оконечности. Они имея свое водоизмещение не дают полноценно погрузиться днищевой части по миделю, и на воде корпус не будет иметь должной остойчивости, несмотря на не большой угол килеватости. Поэтому придется взять пару уроков эквилибристики в местном цирке и ходить так, пока не созреешь к новому корпусу.
Олег Александрович04:44 22.07.2010#
да..
кстати в корму и нос лодки поместил 2 канистры..прихожу , наливаю..и как раз тот объем и дает..12 кг*2=24
кстати лодка опускается на дно полностью..и еще на 5 см.
да уж..эквилибристика..но уже научился..дал другу - он кильнулся мгновенно..хотя я плаваю на волнах..даже если они идут на борт лодки, а не на нос..
как прочел в одной книге.."ученик, на узенькой лодочке научиться большему, чем тот же ученик на широкой плоскодонке за один год."
мне б еще одну..о лодка примет более менее правильную осадку.
к новому..
да я то вот думаю на счет нового, но здесь на сайте прочел коментарий..у Андрея Калачинского, и понял, надо всего лишь научиться хорошо плавать..а с каяком даже не знаю..как я понял они почти все не самые устойчивые.
думал каяк из реек будет понадежнее..теперь изучаю технологию..чертежи есть..
Думал о каное..но много весит..да и не очень практично для меня.
Legalizer08:55 28.07.2010#
На мой взгляд, высокая очень. А вообще и проект интересный, и получилось симпатично :)
баракуда03:41 29.07.2010#
видео посмотрел, ну ты там Мачо! Наш человек! И музон правильный. Сам подбирал?
Олег Александрович03:46 29.07.2010#
ахах) мааааачо)
да...
полчаса времени прошло не зря)
потом случайно нашел у себя эту песню..)
saltydog06:43 29.07.2010#
Удачи вам Олег Алексадрович и творческих успехов! Глядя на такие дела, понимаешь, что еще есть молодые сомородки на Земле Русской. Видео на пять с плюсом и песня в тему! А как на закате ваше "чудо" смотрится, просто загляденье! Сэр, снимаю шляпу.
Олег Александрович06:50 29.07.2010#
Огромное спасибо!!
очень приятно!
Andrey.Kalachinskiy11:23 29.07.2010#
Сколько Вам лет, дорогой Олег Александрович? Где Вы живете?
Теперь к делу: фантастическое соединение панелей фанеры говорит о Вашем исключительном трудолюбии и аккуратности. А в целом сооружение оказалось не очень изящным, нарушены какие-то пропорции... Это, как с женской красотой: толще или худее- и уже не "красавица".
Для первого опыта постройки без чертежей Вы сделали максимум, что могли. Тут кто-то назвал Вас "самородком". Вот это-то и плохо быть "самородком", когда есть возможность обтесаться. Не надо изобретать каяк, когда уже тысячи людей на своем опыте нашли и подобрали линии и пропорции.Поэтому и проблемы, как Вы пишете: "лодка хорошо килиться" - это Вы о чем? Что она в любой момент грозит перевернуться? На видеозаписи видно, что она идет неустойчиво с колебаниями. Это, конечно, дело опыта. Если хотите взяться за строительство каяка из планок и нужна будет помощь - обращайтесь без стеснения.
Удачи и успехов!
fishmonger14:24 29.07.2010#
Маленькая просьба, продублировать фотографии и видео в разделе Отчеты http://sea-kayak.ru/reports
fishmonger14:25 29.07.2010#
Имеются ввиду фотографии и видео покатушек на уже готовом каяке.
Олег Александрович18:22 29.07.2010#
14)
Живу в Тольятти.
Ну так..изящный..первый каяк..к тому же мне никто не мог помочь...только критика и критика..
Единственный опыт - постройка кораблей.. моделей ..у меня ж интернета небыло..чтоб чертежи скачать(((
Килиться - нет, не в любой момент. но если выйти из "баланса" например сесть левее или правее то это почувствуется.
да, с колебаниями...ну и что?) у меня нулевой опыт в гребле..я только учусь.
Да, я бы хотел сделать каяк из планок...чертежи есть..ну почти..технологию освою..но негде делать!
из планок каяк минимум 4, 5 метра..
а моя "вервь " не так велика(
да и мне не разрешат второй..ангар еще больше строить придеться.
Это вам всем удобно в гаражах строить)
у меня ж такой возможности пока нету(
Потом альбом хороший наберется, выложу в отчетах)
Andrey.Kalachinskiy14:26 30.07.2010#
Критика вещь полезная до тех пор, пока она не отобьет желания делать то, что Вы делаете. Зато она воспитывает характер и учит добиваться своего.
Куда думаетет поступать после школы?
Дома скажите, что первый каяк подарите другу. Да и в самом деле так и пдарите. Или подвесьте к потолку.... Делать второй можно во дворе под навесом. Но имейте в виду, что нужно качественное сухое дерево на пданки. Если появятся вопросы, пишите на почту. Но я сейчас ухожу в отпуск, не обижайтесь, если сразу не отвечу.
Олег Александрович17:29 30.07.2010#
поступать? да еще не думал..
Подарить? а кому? кому он нужен если только я могу на нем плавать?)
да и кое как но построю все равно..всегда так делаю..материал куплю тайком а потом заявляю что начал делать .. не не выбрасывать же остатки? вот так же несколько раз прокатывало)
К потолку..на даче у нас не такие высоки потолки)
да вот я уже и думаю делать на даче..там места много)
А насчет планок я хотел купить нужное мне дерево, и в течение времени, пол - или года высушить его)
но мне больше всего нужно не только дерево - а фреза!
баракуда17:35 31.07.2010#
Это ты верно заметил. На счет подарить. Жлеающих много, но там он провисит пару лет и выкинут, а хотелось бы, чтоб каяк жил, т.е. на воде. По той же причине и свой "подарить" рука не поднимается. По длине не согласен, есть даже в продаже каяки 2.5 метра - рыболовно-туристические, есть еще короче, но это уже под сплав, днище как на санях сделано. На "катерах" есть тема каноэ. В самом начале один "индеец", который ее замутил начал делать каноэ из рейки. Делал без фрезы, щели по скуле шпаклевал, потом все стеклом закрывал. Сейчас сделал из него проа, но это другая пьесса.
andrey.kalachinskiy15:23 02.08.2010#
попробуйте поискать фрезу в магазинах, но маловероятно. Я заказывал здесь http://www.oneoceankayaks.com/Material.htm Но предупреждаю фрезовать в домашних условиях на самодельном станочке - оч непросто. Тогда лучше отнести фрезу в столярную мастерскую, чтобы нарезать планки на станке ( хотя , попробуй, найди такую мастерскую....). В естественных условиях дерево сохнет года три. проверено на себе. Нужно искать уже высушенное. Дерево может быть любое - лучше самое легкое и легко обрабатываемое - хоть тополь, липа и т.д. Береза - уже хуже - она ершится и боится воды. Кедр - оптимально.
баракуда19:43 02.08.2010#
Да в общем есть бюджетные варианты фрезы. На прогон одной лодки ее хватит без "правки". А вот станочек в 14 лет осилить это уже не просто. Деревяный столик не покатит из за длиномера. Ну если Олег Александрович начнет, то могу сделать фото сессию своего "фрезера".
Андрей, а тополь точно можно на это дело, это же та же осина. У меня есть в загашниках (в лесу) баланы растущие по 7-8 метров без сучков в диаметре 15-20 см. Я как раз в материал без сучков упираюсь, но читал, что осина под это дело не катит. Как вариант клееный брус - без сучков. Цена 16000 руб за м3 (у нас).
Олег Александрович14:47 03.08.2010#
ну насчет дерева - то я более менее знаю по моделированию кораблей..там все описывается, свойства и все такое..
Насчет фрезы:
мне ее только найти!Столярные мастерские то есть..одна..но я думаю распил будет дорог(
Станок то сделаю..идеи уже есть..двигатель тоже.
насчет столика у меня есть он..приспособлю.
Думаю осилю..
Олег Александрович18:44 03.08.2010#
В одном сайте увидел как забираются в каяк в воде..с помощью подушки надувной.
Идея понравилась - сделал.
вот на выходных опробовал - несколько раз по переворачивался, а потом освоился.
Ну это на тот случай, если посреди реки кильнулся)
Олег Александрович04:34 10.08.2010#
" По длине не согласен, есть даже в продаже каяки 2.5 метра - рыболовно-туристические, есть еще короче, но это уже под сплав, днище как на санях сделано. "
Ну хочется что бы морской каяк им и оставался...более длинным, чем его аналоги, с более плавными линиями.
a23:45 11.08.2010#
Молодец,Олег Александрович !
В 14 лет посторить такую штуку - это огого !
Успехов на будущее !
Как говорит моя знакомая, чемпионка Росси по горному велосипеду : если старт выиграл, значит и гонку выиграешь.
Юрий13:12 22.08.2010#
На каяк, как его принято видеть, это, действительно не похоже.
Ну и что? Видно, что построено добротно, старательно; плавает, автор доволен - что еще нужно?
Молодец, уважение!
Здесь, в Канаде, строить самому совершенно невыгодно - обходится дороже, чем подержанный или столько же, сколько и новый. Поэтому свою первую лодку я построил, а последующие купил :)
Но чертежи каяков из фанеры имеются. Если интересно, могу отсканировать и прислать, скажи только, какая длина тебя интересует.
Иванов Андрей17:34 24.08.2010#
Юрий, а каких каяков чертежи у Вас есть? (длина-ширина хотя бы)
Александр21:27 25.05.2011#
Добрый день , а не могли бы вы поделиться чертежами каяка ? Хочу построить коротыша до 3 метров для рыбалки .опыта работы достаточно , а вот чертежей не могу найти ( наверное плохо ищу ). Спасибо
fishmonger23:09 25.05.2011#
http://forum.sea-kayak.ru/viewtopic.php?f=11&t=383
Олег Александрович18:17 22.08.2010#
да...чертежи штука полезная..но боюсь что из фанеры нужной длинны не найти...мне нужно не более 3.8м...иначе в "верфь" не поместиться)
Туман08:05 02.11.2010#
А какая толщина фанеры на бортах? Интересует 4мм склеивать в пазл или в стык...?
Олег Александрович00:09 03.11.2010#
4 мм
как это в стык?
стачивать край под углом?
ну это быстрее конечно делается..
а по прочности уж не знаю..ведь надо идеально ровно сделать..
ыыы10:34 16.01.2011#
Ужос какой-то... откуда такие жуткие лекала? из головы? для детсада неплохо.
Ищи и Смотри американские и немецкие сайты по изготовлению деревянных (фанерных) каяков - там всё есть. Не надо изобретать велосипед.
Олег Александрович04:51 15.03.2011#
Извините, если я вас чем то не устроил.=)
да, лекала брались из головы, ибо интернета не было у меня, и опыта постройки полномасштабных судов тоже.
Этот детсад плавает, причем неплохо!
Все умны говорить, вот вы сделали каяк чтоб так говорить?
Ищи и смотри - не так то все просто.
во первых бюджет не резиновый, как и моя верфь.
Поэтому строить боооольшие, супер красивые, строить нет денег, ибо мне 15 лет.
если хотите немного успокоиться, посмотрите на мой второй каяк, в техотделе, можете тоже высказать свое мнение, не буду против, опыт, насколько я вижу опытного человека, мне пригодится,
Спасибо. С уважением Олег,
Сергей08:59 28.03.2011#
Не обращай внимание на людей с желчью! Пусть они попробуют сами что-то сделать с нуля.
Так держать!
sergej15023:08 29.09.2011#
молодца!!! и не обращай внимания на всяких ыыы!!! удачи.
топор23:40 24.02.2012#
Олег Александрович, молодец !
Вадим18:00 25.09.2012#
Молодец конструктор!Кому не нравится готовое изделие-сделайте лучше или идите в сад.
