02.07.2010Sergey
Самоспасение на каяках: возвращение в каяк и переворот (Reentry and Roll)
Когда это может пригодиться?
Когда вы по какой-либо причине оказались за бортом, а вокруг нет никого, кто мог бы помочь забраться в каяк. И у вас нет дополнительных средств спасения, например, надувной подушки (paddle float), что исключает Т-образный способ спасения. Кроме того, когда есть волнение или сильный ветер, затрудняющие возращение через верх по-ковбойски или каким-либо иным способом.
Основной принцип.
Забираемся в перевернутый каяк под водой и посредством переворота возвращаем каяк на ровный киль, потом осушаем каяк насосом или подручными средствами.
Необходимые навыки для начала.
 Стабильное выполнение переворота любым способом хотя бы с одной стороны.
Исходное  положение.
Каяк перевернут вверх дном. Вы плаваете рядом кокпитом повернувшись в сторону носа каяка с веслом в руке. Если вы хорошо поднимаетесь переворотом только с одной стороны, то вы должны быть возле соответствующего борта каяка. Например, если вы хорошо поднимаетесь с правой стороны, то нужно быть возле левого борта каяка. Весло держим в руке ближней к каяку, например, если поднимаемся справа, то держим в левой.
Выполнение.
  1. Цепляемся пальцами за бортик кокпита в районе середины, держа весло прижатым большим пальцем к ладони. Если вам тяжело так удерживать вело, например из-за сильной волны, то можно просто держать его между рукой и туловищем. Как вариант, весло можно зажать под мышкой свободной руки, тогда оно вообще не мешает забираться в кокпит.
  2. Приподнимаем борт каяка и заносим ближайшию к нему ног в каяк.
  3. Заносим вторую ногу в каяк. Теперь бы готовы к нырянию в кресло :)
  4. Набираем в легкие побольше воздуха и задерживаем дыхание. Свободной рукой хватаем бортик копита противоположного борта и энергичным движением загоняем нижнюю часть тела в кокпит. Устраиваемся поудобнее: примериваемся к сидению, ноги ставим на педали и цепляемся коленями за коленные упоры или упидаем их в верхнюю деку.
  5. Берем весло двумя руками, выводим его на исходное положение для выбранного способа переворота.
  6. Совершаем переворот.
  7. Можно дышать! :)
  8. Осушаем каяк, натягиваем юбку на кокпит.
Варианты.
Пункты 2 и 3 (занос ног) можно совместить с пунктом 4 (подныривание), при етом нет нужды проподымать борт каяка. Просто хватаемся за бортик кокпита обеими руками  спротивоположных сторон и загоняемся в кокпит.
Советы.
  1. Обучение лучше проводить в теплую погоду на небольшой глубине (1.5 м) в открытом водоеме или в бассейне.
  2. С напарником на страховке дело пойдет быстрее :)
 Дополнительный материал.
Ссылки:
Re-Enter and Roll By Wayne Horodowich
Ориринал статьи: http://surfkayaker.blogspot.com/2010/05/reentry-and-roll.html
Комментарии (8)
Иванов Андрей05:44 17.08.2010#
На ютубе, оказывается, есть много различных способов залезания в каяк на воде, в одиночку, в паре, с веслом и без и тд. Может есть смысл поработать над этой темой сообща, да приклеить эти ролики сюда, чтобы видеть это разнообразие в одном месте?
Вот, к примеру два варианта:
http://www.youtube.com/watch?v=u5Z43EqTRUA&playnext=1&videos=Ng7bpsI756M http://www.youtube.com/watch?v=eCC-oX-OsWg&playnext=1&videos=S1T6hld4-m4
Юрий13:54 22.08.2010#
"Осушаем каяк, натягиваем юбку на кокпит" выглядит правильно, однако, когда кокпит уже залит водой и захлестывается волнами, насосом его не осушишь, да еще и в одиночку...
Для этого нужен стационарно смонтированный насос: ножной, ручной маховикового типа или вовсе электрический.
Можно еще, надев юбку, приоткрыть ее с краю и вставить насос, но все равно нужен партнер, иначе опять опрокинешься.
Все эти приемы (или, как сейчас принято говорить, "техники") для бассейна не всегда жизнеспособны на волнах .
fishmonger14:55 22.08.2010#
Электрический насос — вариант хороший. Весит мало, места практически не занимает. Вопрос от чего его питать. Если бы были подходящие литиевые аккумуляторы...
Legalizer21:40 01.12.2010#
ИМХО, электрический насос - это что-то из области фантастики :) Обычной ручной помпой вода откачивается очень быстро.
fishmonger21:59 01.12.2010#
Это если море спокойное. А если колбасит и постоянно захлестывает новую воду? Опять же, с электрическим насосом будут свободны руки.
Legalizer23:09 01.12.2010#
Тогда лучше всего возить с собой дизельный электрический генератор. От него и бортовые огни можно питать :) :) :)
fishmonger23:21 01.12.2010#
Ну, у меня есть бензиновый генератор который в принципе влезет в каяк (12 кг весом). Но вариант с батарейкой проще. Тем более, что заряжать можно от солнечных батарей (если поход долгий), Правда каяк нужен хорошей грузоподъемности, чтобы не утоп от веса всей этой жути. :)
Имя пользователя17:53 09.01.2011#
Сергей - выходить без паддлфлота это нарушение ТБ. Если сильное волнение полузатопленый каяк очень неустойчив и без создания аутригера из мешка и весла откачка воды будет проблематична. И вообще в последнем пункте я бы написал - сначала надеваем юбку а потом уже откачиваемся через дырку оставленную сбоку.
Для всех мыслителей и изобретателей двухколесного транспорта -
http://rapidrunnerbilge.com/products.php
