Снаряжение морского каяка
Морской каякинг особый вид отдыха успех которого зависит, в первую очередь, от безопасности где каждая мелочь может стоить жизни. По этому имею намерение поделиться своими мелочами в снаряжении и оснащении каяка, которые возможно будут полезны.
Минимум, что должен иметь морской каякер:
- спасжилет с закреплёными на нем свистком и ножем
- сухой или мокрый гидрик
- юбка
- страховочный шнурок на весло
- запасное весло
- телефон в гермоупаковке или рация
- комплект сухой одежды в гермухе
- набор для выживания (расскажу ниже)
- спасательный конец или веревку с парой карабинов
- помпа и весельный мешок
Это минимум на который ссылаются разные инструкции по безопасности и проверено опытом каякеров. Ниже представлены фотографии с коментариями из моего опыта по снаряжению каяка.
На случай буксировки каяка (как своего так и товарища) или швартовки использую капроновый шнур длиной около 20 метров с двумя карабинами. Веревку желательно применять плавающую или оснастить поплавками. Веревка пакуется в сумке карман на деке. Веревку надо уложить, змейкой. Эту схема популярна у английских каякеров. Есть на рынке спасики с уже встроенным концом.
Сумка с концом установлена по штатному, а также помпа для откачки воды, надувной весельный мешок для заползания в каяк и запасное весло.
Важный швартовный элемент - боулайн. Как правило каяк продают без него, но вещь необходимая. Сделать очень просто - два карабина и веревка (желательно плавающая ). Один конец привязываем к носу второй к карабину. Дополнительный карабин для закрепления линя вдоль борта. Длина линя около 2хметров.
Снаряжение носового дека - нож, карта , компас или ГПС (не показаны) и ёмкость для воды. Летом для воды пользуюсь гидратором с трубкой - хорошо лежит на деке и легко использовать даже при волнении моря
У каяка жесткое сидение и удобнее сделать дополнительную сидушку из коврика пенки. Под колени кладу небольшой блок и пеноматериала. Когда сидишь в каяке 3- 4 часа вопросы эргономики часто напоминают о себе неприятным напряжением в мышцах.
Каяк для рыбалки доукомплектован удочкой, куканом и эхолотом
Эхолот Пирания с питанием от акумулятора 12 вольт (спрятан в носовом отсеке). Эхолот закреплен к ПЭ плите которая установлена под резинки каяка. Датчик буксируется на поплавке из бутылки и убирается на деку во время маршевых перемещений. В носовом люке установлен сальник для кабелей. Когда эхолотом не пользуюсь , то ставлю вместо сальника заглушку.
Набор для выживания. Этим наборам посвящено масса статей в интернете. Вот мой вариант. Упакован в 2х литровый пластиковый контейнер из под мороженого, контейнер герметичен. Как иду в море , кидаю его сразу в носовой отсек, всегда со мной всегда готов. На контейнере напишите маркером ваше имя и телефон с адресом. На фото показан гермопак телефона как неотъемлемая часть набора выживания :)
В составе набора: Аптечка с перевязочным и дезифицирующим материалом , а также одеяло из тонкой фольги на случай гипотермии (спэйс бланкет) - очень важный момент для каякера; далее зажигалка, спички, свечки, нож, фонарик, поплавок с леской и крючками (маленькая блесна), компас,нитки и иголки, шнур, изолента, пара стрипс, шоколад, несколько ПЭ бахил (вещь многоцелевая) и карта местности (чтобы объяснить спасателям где тебя носит ).
Комментарии (14)
В троике можно и не катапультироваться, если волна и сноровка позволяет :)
На самом деле и в одиночной лодке можно _аккуратно_ вылезти на заднюю деку, свесить ноги в воду с двух сторон лодки и сделать небольшие дела. Сам не исполнял, но видел подобные упражнения. Сложно, но можно. С большими делами в одиночке есть вопросы :)
Понятное дело, что для каякеров потребуется более элегантное решение в виде какой-нибудь трубочки от клапана за борт или в бутылочку. Кстати, разработчики не обошли вниманием и женщин, для них тоже есть клеевые накладки на pussy ))) - http://www.she-p.com/
Думаю, этот вариант не самый плохой для многочасовых морских переходов, при низких температурах, волне и брызгах.
А вообще, надо камчатских каякеров расспросить, как у них народ справляется с ситуацией. Особенно девчонки)))
З.Ы. Еще, дайверы пользуются памперсами. Но, многие не могут преодолеть сложный психологический барьер справления нужды в штанишки, поэтому сразу устанавливают на костюм клапан)))
объясните их цель
Хотел бы выслушать возражения против такого решения, прежде чем изуродую сидушки на каяке.
Это я так на вскидку.....
