Морской каяк из фанеры
Переписываясь с друзьями за океаном, как то прислали фото с восточного побережья Америки. Загорелые мачо пронзали насквозь волны Атлантики. Я заинтересовался этим. Посмотрел много инфомации по инету, купить такой девайс было исключительно дорого, а попробовать, пусть и не в водах океана хотелось. Тогда я подумал - да, что мы хуже американцев. И взялся за это дело.
Делал  3 недели по 2 часа вечерами. В общей сложности ушло 3 листа фанеры 4 мм сорт 3/4, примерно кило эпоксидной смолы, по 300 гр. краски и яхтного лака. Вышло в общем достаточно дешево.
Все сделано по чертежам из журнала, с небольшой подгонкой по месту.
материал доставлен в мастерскую
после раскроя листы скливал на ус, заусовку делал ленточной шлифовалкой
из склееных заготовок размечаем симметричные части носовой и кормовой секции
раскраиваем и так же клеим
раскрой достки на брусок. Брусок крепят к борту лодки для придания жесткости, так же он является креплением палубы
Важно - брусок лучше использовать по всей длине цельным. Я клеил на ус, при монтаже в месте склейки из-за напряжений от треснул, пришлось переделывать.
после приклейки бруска сшиваем половинки, начиная с середины
начал склейку
проклеев внутреннюю и внешнюю стороны, сшиваем нос и корму
Установив распорку по центру, нос и корма очень тяжело сводятся, я пименял веревку, обмотав вокруг половинок, скручивал ее, сводя половинки вместе.
по шву обрезав скрепки проклеил снутри и снаружи лентами стеклоткани
пробив на верстаке брусками контуры карленгса и комингса из тонкой рейки набрал и склеил пакет
прикинул по месту крепление
скорлупа с элементами жесткости и крепления готова. Крепим палубу
палубу набирал из кусков, что оставались. Клеил так же на ус.
"капсула" для гребца - первый прикид
отделка- эпоксидка с мукой Челябинского мукомольного завода. Мышам в радость, но работать очень удобно, и глаз радует
Элементы отделки. Носовй рым, крепления для горпуна и добытых китов
на байдарках это называют сляйдом, на каяках не знаю, наверно сидуха просто
покраска, отделка - работа закончена
Чертежик из журнала с кратким описанием процесса
Для настоящих поклонников подобных девайсов выкладываю первый выход агрегата на воду.
первые выходы самые значимые, через пару недель от нечего делать сделал фаркоп к вело и трейлер для каяка. Теперь можно получать удовольствие вдвойне.
Комментарии (28)
баракуда23:23 09.04.2010#
у меня есть продолжения по "вело фаркопу" и "трейлеру под агрегат". Может каким нибудь каякнутым, типа меня тоже сгодится.
fishmonger23:26 09.04.2010#
Обязательно размещайте. Очень интересная тема. Например, лично для меня трейлер актуален.
Andrey.Kalachinskiy16:25 21.04.2010#
отличная лодочка, кажется невесомой - килограммов 15?
баракуда22:53 21.04.2010#
Да, в этих пределах.
pgofman06:16 20.05.2010#
как байдарочник со стажем - рекомендую добавить рулевую систему от классической байдарки
ЗАРАЗИЛ ЧЕРТЯКА - летом займусь
баракуда01:45 22.05.2010#
С этим делом надо очень осторожно ;). У меня болезнь переходит в тяжелую форму. Сейчас добиваю небольшой швертбот, в очередь на стапель -каноэ.
Legalizer23:02 01.06.2010#
Каноэ будет попроще в изготовлении, надо думать. Могу помочь фотографиями и промерами полиэтиленовой лодки, которая есть у меня. Но вообще, сложностей там на порядок меньше.
баракуда07:38 12.06.2010#
Спасибо за предложение по обмерам, если будет необходимость обращусь. Каноэ думаю будет посложнее, т.к. сделать хочу из рейки, и с этой технологией еще не сталкивался.
Надежда06:24 13.06.2010#
А как вышло по деньгам?
баракуда07:09 14.06.2010#
В начале я написал: В общей сложности ушло 3 листа фанеры 4 мм сорт 3/4, примерно кило эпоксидной смолы, по 300 гр. краски и яхтного лака.Тогда я уложился в пределах 1500-2000 крепких российских деревяных рублей.
Олег00:47 24.06.2010#
Отличная идея.
сам сейчас достраивая морской каяк..
только у меня 2 боковины + дно.
тоже ушло 3 листа фанеры, но смолы по больше.
весит 14 кг
fishmonger01:13 24.06.2010#
А статью про постройку напишете?
Иванов Андрей20:28 05.07.2010#
Очень удобно использовать фанеру (для нижней части) размером 1220 на 2440. Есть такой стандарт. Чертежи ну прямо сделаны под этот размер и клеить на "ус" приходится только по одному разу на каждую сторону. Для днища всего один такой лист! Я только-только начал делать эту модель, мог бы фото приложить...
Михаил07:11 11.07.2010#
Интересно все сделали.. но странно как-то.. мне больше по душе каяки из полосок дерева...
Вот здесь более интересная технология... http://www.guillemot-kayaks.com/guillemot/
я бы ее даже назвал эталонной. Тем более - что это самые дорогие каяки в мире! ))
Олег00:14 15.07.2010#
Идея отличная!
кстати как с устойчивостью?
Мой каяк немного не стабилен(
тоже легкий..даже слишком.
Олег03:34 16.07.2010#
и еще:
советую сделать киль..
просто приделать планку дерева с наружной стороны вдоль шва..
жесткость будет большая..и устойчивость придаст!
баракуда17:39 17.07.2010#
начальная остойчивость низкая, на ходу держится хорошо. Киль может и не помешает, конечно устойчивости на курсе добавит, но я бы лучше руль по корме поставил..С этой моделью делать бульше ничего не буду..разве, что аутриггер и с моторчиком небольшим запытать. Жесткости корпуса хватает.
Из рейки каяк делать долго, и нужного матерала не всегда найдешь. Я на медне рангоут к швертботу начал делать- мачту, гик и т.п. Там брус на заготовки без сучков нужен. Мачту 2.5 м и гик 1.5 сделал раскроив 3 доски 4 метровых. везде сучки или другие изъяны вылезали. А там рейки сколько надо такой же? я так не один куб доски раскрою на 50-60 реек. А остальное куда? на растопку?
Олег04:43 19.07.2010#
Киль не только на курсе устойчивость добавляет..
без киля моя лодка килится очень быстро..а с ним - спокойно плаваю)
руль..
да вообще то мне кажется не самое полезный аксессуар)
ну вот моя лодка - 3,65
да, да , знаю, для каяка короткая)
но даже с 3 метровым(так уж пришлось) килем, разворачиваю на месте за несколько движений..
а во время гребли не составляет труда)
ну эт мое мнение)
хотя тоже хотел делать руль..даже выпилил)
Олег04:51 19.07.2010#
каяк из рейки - сложно, но получается лучше!
вот теперь в проекте каяк из рейки..
Предки сожрут(
ппф..
ну с рейками то проблемма ясна твоя.
ну во первых не каждая рейка с сучком..
да и впринцепи если попадет 5мм сучек - убрать его не составит труда!.
и к тому же не обязательно крепить рейку на всю длину!
я вот когда делал модели кораблей, 17 века..(мое увлечение в том году) на кораблях не цельными же полосами крепят дерево!
можно фрагмент с сучком вырезать, или уж на крайняк соединять пазом..внутренним ..
на растопку??
зачем же???
каяк не делается прямыми же рейками..
там несколько десятков длинных на дно, а остальные приходится резать.
и вставки делать. - очень пригодится!
__
блин, сижу и "завидую," у вас там кубы дерева продаются, а у нас реечки тоненькие привозят, вот и приходиться ездить за город((
да и цены (
пара колес для телеги - 900р((((!!!!!!
баракуда20:44 19.07.2010#
Олег, все что вы говорите я знаю. У нас пара колес (как на видео) стоит 1000 руб. Сам заказывал в Москву.
Серый00:23 04.01.2011#
А что если борта поднять на 5 см.?
skazeniyoper19:37 07.01.2011#
Интересно в каком журнале нашел чертежи? размести пожалуйста. Или назви журнал.Как для аутсайдера в таком деле - лодка у тебя получилась замечательная. Себе б такую....
пивовар21:33 28.01.2011#
ребята, вы все молодцы! Давно созревал, но вы меня просто добили совсем!
Владимир07:35 20.11.2011#
Баракуда, просьба ответить каким лаком и какой краской пользовались при постройке каяка? зараннее большое спасибо! Очень в этом заинтересован и хотел бы поговорить лично. если есть желание просьба ответить на эмаил: fritz_28@mail.ru
Мишка05:46 07.01.2012#
Речка похожа на Узолу. Не земляк случаем? Сам на байдах хожу)))
Мишка05:49 07.01.2012#
смотрю 32 регион, а у нас 52)))
rudi5505:34 05.05.2013#
Классная лодка,музыка и ребята.....Молодцы.....
makuha12:42 10.07.2018#
Ув.Баракуда.Помогите разобраться с чертежом из журнала.
Кормовая часть заканчивается размером 150,но при этом предлагают начертить радиус 230.Радиус 230 лиш пересекает угол.Как быть?
С ув.Олег
