Классический морской каяк Чесапик 17 (Chesapeake 17)
Очень приятно видеть как сайт «обрастает» новыми самоделками. На мой взгляд, фанерный каяк – самый быстрый и при этом недорогой способ заиметь НАСТОЯЩУЮ лодку, которая не будет стоять на телевизоре как модель, а будет РЕАЛЬНО ПЛАВАТЬ.
После постройки Утенка и Баракуды у меня появились планы на зиму – сделать настоящий морской каяк, не менее 5 метров длины. Выбор пал на Chesapeak 17 с дружественного сайта www.clcboats.com
На этот раз решил без самодеятельности, а по инструкции и по лицензионным чертежам. Племянник живет в Америке, собирался в гости. Попросил его заказать и привезти. Согласился!
Итак, чертежи и инструкция в руках, вечера длинные, печка коптит, маНитафон играет, чай заварен... Процесс пошел!
Вот так выглядят те самые "лицензионные" чертежи легендарного Чесапика, который прошел проверку временем. Шутка ли - с 1995 года не потерял своей привлекательности
А так выглядит инструкция по постройке каяка
Далее очень обычно - берем фанеру...
...пилим, клеим "на ус"
В этот раз использовал ЛАЗЕР. Очень удобно. Выравнивал листы при склейке, при разметке, "винт" смотрел при сборке (это далее)
Размечаем на фанере дно и боковины
Выпиливаем.
Заодно и переборки делаем
Связываем дно проволокой
Бруски склеиваем "на ус". Клей ПВА.
Бруски (привальные брусья) приклеиваем к боковинам
Далее собираем корпус. Так как сам метод постройки называется "Стич анд глю" (Shey i kley)? то соответственно сначала сшиваем медной проволокой (0,8мм-2мм) сквозь отверстия, которые через 10 см
Выравниваем винт, пока клей не застыл
проклеил швы стеклотканью и покрыл внутренность эпоксидкой. Сначала жидкой (с растворителем), затем обычной
Вчера оклеивал дно стеклотканью. Вспомнил Олега из Тольятти, который нанес эпоксидку на поверхность, а потом покрыл стеклотканью, которая стала прилипать. У меня было чуть чуть не так: я покрыл первую половину тканью и эпоксидкой, перешел на другую сторону и... О, Ужас, там не хватало сантиметров пяти ткани, чтоб покрыть всю сторону. А с другой-то стороны было с запасом. Я давай отдирать, чтобы подвинуть. Тут-то я и вспомнил и Олега из Тольятти, и Фишмонгера, и Чапаева и даже Никиту Сергеевича Хрущева. Потом все как-то улеглось. В общем есть косячки, но об этом в самом конце, когда буду подводить итог.
На носу и хвосте усилил дополнительными полосками стеклоткани
Установка упоров для ног. Примерка. Разметка и приклеивание стеклоткани.
Палубу предварительно склеил На ус и покрыл эпоксидкой внутреннюю сторону
Палубу приклеил эпоксидкой с "мукой" и закрепил временно саморезами
Мой фотоаппарат заглючил конкретно, поэтому не могу выложить последние снимки. За это время я покрыл стеклотканью палубу с нахлестом примерно 3 см. Но, важно не это, а то что я проэксперементировал. Для начала я нанес на фанеру жидкую эпоксидку (1:1 с растворителем), потом я мелкой шкуркой (№320) ошкурил всю поверхность до состояния, чтобы приятно было проводить рукой, небыло каких-либо шероховатостей. ПО корпусу наклеил скотч, чтобы потом, когда затвердеет, аккуратненько обрезать край стеклопластика. Очень доволен результатом. Ткань Т-23 тоже ведет себя более приятно, нежели Т-13.
Оченно не охота возиться с лючками и кокпитом, но это нужно. Это очень удобно при эксплуатации каяка в походах. Так я формирую изгиб лючка, склеивая фанеру под заданным радиусом. Лекало изгиба вырезал на картоне и проверял, когда подкладывал груз.
Сделал пробную вылазку не Чесапике. Фотки нелицензионные, поэтому прошу к качеству не придираться. Что хочу сказать, мне Чесапик понравился больше реечного тем, что в нем ногам просторнее. В реечном мои ноги впритык, даже если босиком, а в Чесапике можно и колени больше подогнуть и ступням просторнее. Думаю, что дольше можно идти не выходя на берег.
Усилил киль и добавил лючки с "обвесом"
Комментарии (54)
стройте))
Поэтому наша цель...- "чтобы у нас было как у них , а боялись нас еще больше".
И еще, если отдать ребенка учиться играть на скрипке, разве можно через год-два сравнивать его с Ванессой Мэй?
решаю для себя важный вопрос что делать с носом каяка
как у чесапика заделан нос? там есть какой-то внутренний штевень или всё галтелями?
Заранее благодарен
У меня при пересчете (не везде на фото, даже больших читаются дроби) получилось 207,875'' или 5280,025 мм. У Вас длинны заготовок примерно те же получились?
По ссылкам с чертежами, которые здесь указаны, ничего не открывается.
Пожалуйста, поделитесь чертежами на адрес kharkov-kruiz@mail.ru
С уважением, Lehrer.
